Originalmente inviato da aero330 Bello! Sono curioso di vedere una volta finito.....vedo che il numero di sezioni in questo modello è aumentato fino a 4 !  |
Ciao Andrea,
hai ragione, in realtà sono 3 o meglio lo sono in fase di progetto considerando che volendo la seconda sezione si può fare 4 cm più lunga ed evitare così la prima.
Ultimamente però su tutti i modelli sto facendo così, usando del polistirene da 4 cm per una serie di motivi:
posso permettermi di usare uno spessore della fusoliera superiore solo in questo primo tratto ed avere maggio resistenza e maggior possibilità di arrotondare o sagomare il muso,
in questo primo tratto non ho necessità del supporto centrale che le dime ad euro forniscono al quale però non voglio rinunciare per la parte rimanente,
3.5 cm sono la misura ideale per alloggiare un motore della serie 28-30 ottenuti incassando il castello motore in pioppo da 5 mm proprio in questa prima parte ed avere un margine di errore inferiore nell'allineamento del motore stesso...
Alla fine mi ritrovo a fare così, non ci vuole molto tempo in più
