Vecchio 02 luglio 16, 09:29   #3 (permalink)  Top
migliomerano
L'avatar di migliomerano
Data registr.: 10-05-2013
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Provo a risponderti, ma non conosco le caratteristiche di quel tutt'ala che vorresti costruire. Anche perchè un aereo del genere forse ( e sottolineo forse) sarebbe meglio costruirlo in depron più che in balsa.
Confronta il peso del T28 con quello che vorresti costruire, in linea di massima stesso peso stesso motore. Se usi lo stesso motore anche il regolatore è ok, se cambi motore, bisogna vedere gli assorbimenti di questo ed in caso cambiare il regolatore, con più ampere e valutare che batterie usare, (volt, ampere ecc)
La radio non so che sia, ma se andava prima, diciamo che va anche ora. I servi forse per un tutt'ala sono un po' piccoli?
Ma un aereo in balsa diciamo normale, tanto per prendere la mano alla costruzione?
Sii, mi sa che molto meglio puntare su un aereo "normale". peso devo stare sotto gli 850gr di modello. Pero vorrei costruire un 3D se trovo qualcosa di fattibile. Hai qualche dritta da dare? Motore ESC ecc tengo tutto quello del trojan, radiocomando ho un dx6i
No man is rich enough to buy back his past.
Oscar Wilde
migliomerano non è collegato   Rispondi citando
