Montaggio Protos 380 EVO
Che dire, il montaggio è di una facilità, semplicità, velocità disarmanti.
Iniziato domenica scorsa con tutta calma il montaggio alle undici, uscito un paio dore per mangiare con la famiglia, finito alle 6.
Quindi circa 5 ore compreso il tempo di smontaggio dei 4 servocomandi dal mini, ma facendo tutto con estrema calma e mirando e rimirando i pezzi prima di montarli.
In questo, rispetto al montaggio dei miei precedenti modelli hanno aiutato molto i numerosi particolari già preassemblati/premontati:
Puleggia tendicinghia motore, central frame, tendicinghia di coda, puleggia principale con autorotazione, cuscinetti già premontati sulle due fiancate di coda, rotore di coda, piatto oscillante, etc.
Non è più come una volta, soprattutto quando si montavano modelli nitro, dove per montare un modello ci volevano tre/quattro giorni e notti minimo, ovvio che questo toglie un po del fascino dellelimodellista di una volta ma dopo aver montato decine di modelli ora è quasi un sollievo non doversi fare più il mazzo come ci si faceva una volta.
Questo ci dà inoltre maggiore garanzia che non manchino componenti e che i pezzi presenti non abbiano filettature o misure fuori tolleranza che non combaciano.
Tutto il resto si assembla e combacia con estrema facilità, e i pezzi preassemblati che ho verificato uno ad uno sono perfettamente premontati con frenafiletti dove serve.
I passaggi sono tutti ben spiegati i sacchetti sono ben composti per ogni passaggio
Alla fine avanzerà qualche pezzo perché nei sacchetti ci sono comunque particolari riguardanti il supporto di coda standard (non evo) che nella versione evo non servono (ma non si sa mai, in caso di crash potrebbero tornare utili per montare il tubo di coda standard....)
Le cose più problematiche e che portano via più tempo e che potrebbero far risparmiare unoretta di tempo nel montaggio, sono i 5 rod di testa e il rinvio del comando di coda e le 4 fascette per fisare i cavi dellesc e quello del sensore di giri nel passaggio sul fianco del motore. Limbocco degli uniball plastici sulle filettature è difficoltoso. Ormai lho già fatto come previsto ma se dovessi rifarlo userei un alesatore sui fori degli uniball plastici in modo da creare un minimo dimbocco (non eccessivo per non ridurre la tenuta dei filetti nella plastica) e poi un apposito attrezzo per avvitare gli uniball fissandolo sulla punta di un trapano/avvitatore. Già operando così si potrebbe risparmiare una buona mezzoretta di tempo. Per le fascette munitevi di pinze a becco ricurvo e pazienza.
Collaudo:
Traking delle pale perfetto già al primo colpo.
Nessuna vibrazione / oscillazione dei pattini, della deriva di coda o altro.
Ottimo bilanciamento, in hovering lasciando gli stick resta lì da solo in posizione senza scarrocciare come fosse piantato.
Buona visibilità grazie alla cappottina EVO colorata anche nella parte posteriore dellalbero. (un adesivo colorato sulla deriva verticale ed uno trasparente con scritte colorate sul trave di coda in carbonio potrebbero aumentare ancor di più l'effetto visibilità bisogna però evitare di fare un arlecchinata).
Il modello viaggia come se fosse su binari anche grazie alla centralina miniBrain2 in dotazione (parametri di default, per modelli con pale 380 e stile di volo 3D, non cè stato bisogno di cambiare nulla), va dove gli dite di andare e fa quello che gli dite di fare non di più e non di meno e lo fa istantaneamente con una conseguente elevata sensazione di connessione tra le vostre dita sugli stick e la reazione istantanea/contemporanea del modello ai comandi.
Sensazione di modello molto leggero. Sembra di comandare a distanza un palloncino delio.
Non ho provato autorotazioni ma dopo gli atterraggi, le pale continuano a ruotare per diverso tempo a dimostrazione che gli attriti della monocinghia dei precedenti modelli sono completamente spariti grazie allautorotazione presente nella corona principale e alla cinghia di coda molto più sottile rispetto alla ben più grossa cinghia Motore <-> Corona.
Ultima modifica di m.rik : 02 luglio 16 alle ore 10:15 |
