Vecchio 03 aprile 07, 15:01   #7 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da cesare.br
Mi sono informato le mie sono in FM la hitec optic 6 puo' gestire tutte e due le modulazioni e se devi cambiare da 35 mhz a 40 basta solo sostituire il modulo, non riesco a capire se e' sempre compreso il modulo sintetizzatore dei canali oppure e' a parte sapete dirmelo ?
Dire sono in FM (Modulazione di Frequenza) non definisce nulla: sono tutte in ...... FM. Solo qualche rarissimo modello, tipo giocattolo economico cinese, modula ancora in AM (Modulazione di Ampiezza).
Tutto cio riguarda la trasmissione del segnale da Tx ad Rx.
Dopo di cio, essendo tutte in FM, molte codificano in PPM e altre in PCM.
Le tue sono in FM con codifica in PPM.
In sostanza, quando si parla di Rx (o di Tx) e bene riferirsi a PPM e PCM, che definiscono il tipo di codifica a cui viene sottoposto il segnale prima di essere trasmesso (Tx) e dopo essere stato ricevuto (Rx).
