Riapro il post per aggiornarvi sull'esperienza fatta di recente durante la sistemazione di una barca a vela: ho avuto in passato e descritto in questo post, problemi con la stesura della seconda mano di resina, che non si uniformava a dovere ma lasciava dei piccoli crateri come se la superficie in alcuni punti respingesse la resina. Ebbene la causa era la pulizia del pezzo: non è sufficiente soffiare con il compressore e passare uno straccio, ma ho risolto lavando con acqua e spazzolando con una spazzola di media durezza. La finitura risulta così uniforme, anche se non adeguata qualora ci sia la necessità di lasciare la superficie a vista; in questo caso dovrà comunque essere rifinita con trasparente poliuretanico bicomponente.
