Originalmente inviato da fiser mi sento di intervenire in questa discussione.
autocad altro non è che uno dei tanti programmi di DISEGNO.
Può esportare in dxf ed è appunto uno dei tanti formati compatibili con artcam.
Al posto di qutocad si può usare benissimo anche il coreldraw, seppur con qualche difficoltà in più per le quote del pezzo e da li esportare in eps (poscript).
Se non volete usare ne autocad, ne coreldraw, potete benissimo usare artcam per il disegno del pezzo e la generazone del g-code.
Il discorso dei layer è piuttosto semplice se consideriamo qualche esempio presente in rete.(senza i quali non si riesce ad afferrare il concetto)
Per esempio io ho fatto delle scritte adesive a più colori e per fare quasto ho dovuto usare diversi layer.
In coreldraw ho fatto tutto il disegno nella sua completezza e poi ho esportato in eps.
in artcam ho importato l'eps, ho separato le parti del disegno in layer a seconda del colore da lavorare e alla fine ho creato i file di lavorazione, uno per ogni colore.
passato file per file a mach3 e lavorato tutti i colori.
una volta fatto lo zero macchina le coordinate di tutti i layer vengono mantenuti senza dover più fare azzeramenti successivi. |
Ben detto, fiser.
Non me ne voglia Fabionet, ma temo che il suo principale problema sia la mancanza di dimestichezza con i tre programmi succitati.
Per qualche chiarimento qualche dritta si può sempre dare ma non si può certo spiegare di sana pianta come usare il cad o il cam o Mach3.
