Originalmente inviato da Mhaaa Sinceramente no,ne ho avuti due,quando ci prendi la mano inzi a far di tutto fino all'errore e a distruggerlo!il centro di gravità è corretto,e comunque c'è già l'alloggiamento della batteria che consigliano loro una 3s 2200!Prendila con un bel pó spinta!Sinceramente il carrello non l ho mai usato,è antiestetito,poi volando su pista in erba non ho voglia di lasciarci mezza batteria per il decollo,quando posso lanciarlo tranquillamente a mano,è molto semplice e leggero come aereo!!
Topatalk®️ |
Ok,effettivamente hai ragione per il decollo con il carrello se ne va mezza batteria,quindi penso che per il collaudo lo lancierò a mano. Ti chiedevo per il baricentro perchè, mettendo la batteria nel suo alloggiamento, appogiando il lato posteriore del modello a terra lui non ritorna alla posizione originale,invece mettendo la lipo ancora più in avanti (cioè al limite) l'aereo appoginadolo sul lato posteriore ritorna alla posizione originale.
Quindi dove devo mettere questa lipo????
