Vecchio 21 giugno 16, 23:08   #3 (permalink)  Top
Houndgrey
L'avatar di Houndgrey
Data registr.: 09-02-2007
Il lavori procedono. Abbiamo realizzato le ali in polistirolo rivestite in balsa, contrariamente al progetto originale che prevede le ali centinate. Su alcuni forum americani alcuni hanno già sperimentato questa soluzione. Quello che mi preoccupa è l'ancoraggio delle nacelle. Nel progetto originale le nacelle vengono semplicemente incollate sopra il rivestimento con due solette di betulla come base. Io vorrei realizzare degli scassi in modo da inserire le ordinate delle nacelle dentro le semiali così da ancorarle meglio alla struttura.
Comunque, da quello che ho letto in giro, sembra che il modello sia perfetto come "trainer" bimotore per modelli più impegnativi, infatti si riesce a portare a terra con un solo motore in modo relativamente semplice.
Fabio - Aerobrigata Bersaglio Padova
http://aerobersaglio.blogspot.it/
Houndgrey non è collegato   Rispondi citando
