Originalmente inviato da Lanco La posizione dipende dal senso di rotazione del servo.
Puoi metterlo appoggiato alla fiancata sinistra o alla fiancata destra. Oppure alla fiancata sinistra rovesciato sottosopra.
Queste sono le posizioni che ho provato io.
La regolazioine l'ho finora fatta con il trimm del giro.
La spinetta originale arancione non l'ho inserita sul canale 4 della ricevente ed il relativo comando sulla trasmittente è inibito.
Pur no avendo esperienza di altri il giro mi sembra che si comporti bene |
Giusto...non avendo lo switch di reverse come il 401 devi fare tu il reverse meccanimente.......l'unica cosa e' che non si puo' montare in piano come il 401...in quel modo non lavora per niente......
