Vecchio 18 febbraio 04, 12:31   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
ma se tolgo peso alla coda non basta che bilancio togliendone dal muso in modo da ottenere lo stesso bilanciamento, quindi lo stesso CG di prima?
Ammesso che la posizione relativa ala-piano di coda (leggi diedro lungitudinale) sia rimato lo stesso.
Se devi trimmare molto a cabrare, per ottenere un volo livellato, tenendo fisso il baricentro, devi aumentare l'incidenza dell'ala o diminuire quella del piano di coda...
Poi ricominci da capo....
Antonio
Appunto quello che volevo fare; non mi è chiaro il motivo per cui il CG del disegno è obsoleto avendo tolto pesi in coda.
Il piano di coda è fisso, devo lavorare sull'incidenza dell'ala.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
