Vecchio 02 aprile 07, 19:51   #390 (permalink)  Top
RASTIL
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: S.Benedetto del Tr
Originalmente inviato da sandro551
Uso il V3 lama da 2-3 mesi. Ho dovuto cambiare la batteria originale in quanto una delle due celle e' andata in corto ( difetto di fabbricazione evidentemente), ne ho acquistata un' altra originale ed un'altra da 1300 mAh. Da qualche giorno, con batterie cariche e praticamente nuove, l' eli si alza regolarmente per qualche secondo per poi perdere quota e fino a restare sollevato a 2 cm da terra. Lo faccio riposare qualche secondo e continua ad avere lo stesso comportamento ogni volta che lo faccio ripartire. Tale comportamento e' riscontrabile con ambedue i pacchi di batterie. Ho ipotizzato che le spazzole dei motori siano consumate, e che una volta scaldate diminuiscano la resistenza totale del motore che assorbe molta piu corrente con una conseguente caduta di tensione che provoca la diminuzione del numero di giri. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso preoblema? pensate che la diagnosi ipotizzata possa essere esatta? Grazie,
Sandro
Hai ipotizzato alla perfezione !!! Per conservare i motori (di serie) devi farlo riposare almeno un minuto ogni 5-6 di volo.
RASTIL non รจ collegato   Rispondi citando
