Vecchio 02 aprile 07, 19:33   #18 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da agomago
Ma misurando i volt ai capi del sensore di carico al variare del peso rimangono inalterati!!!
cosa potrebbe ambiare forse la corrente???devo controllare la corrente che passa sul sensore?
@protomax
comunque no è esattamente la tara!!!!perchè dopo spostato se azzero tutto e metto lo stesso peso cambia il fattore di moltiplicazione...ma di poco....parto da 2,4equalcosa a 2,5 e qualcosa non rieso ad arrivare a 1(magari cambiando il trimmer o aggiungendo una resistenza???)...infatti per andare meglio ora lo ho stabilizzato a 2,5 esatti...anzichè 2,53
Ahhhh scusa allora avevo capito male io ...il trimmer regola il fino del fattore di amplificazione!!!!
Prova a controllare con un tester se tra un estremo del trimmer e il centrale la tensione varia di pochi millivolt oppure di tanti volt....
se varia di poco siamo a cavallo potrebbe essere un trimmer parziale che serve per regolare l'amplificazione del sensore...
Bha per il sensore potrebbe essere una corrente che varia ...ma se inserisci il tester di mezzo per misurare la corrente mi sa che introduci troppo scompenso
Proviamo la strada del trimmer ...
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
