Ciao a tutti,
dopo un pò di tentativi, penso di aver trovato una soluzione che nel mio caso ha funzionato e supera la prova dello "scotch" egregiamente
Diciamo che adeguarmi al multiprimer e vernici costose.. non era il mio obiettivo.
Anche il risultato non è male, compreso il fatto che spariscono i famosi pallini...
Vi illustro i procedimenti che ho seguito:
1) armarsi di tanta santa pazienza
2) carteggiare il modello con grana media, una 120 per la precisione, in modo da "solcare" per bene l'elapor.
3) stuccare, con
questo prodotto leggerissimo, tutto l'aeromodello, diluendo con un pò di acqua fino ad ottenere la consistenza della schiuma da barba... a pennello, due mani a distanza di 3/4 ore.
4) dopo un giorno di attesa inizia il carteggio.. prima una passata leggera grana 300 e poi una 400/500, tutto rigorosamente a mano.
5) verniciare con la vernice ad acqua, io preferisco
queste, sembrano prodotti fatti a posta per il modellismo.
Il sesto punto, è opzionale: ad asciugatura avvenuta, utilizzare due mani di questo
vetrificante all'acqua.
Ho finito la fusoliera, tra poco inizierò con le ali.. il risultato è questo e garantisco tiene adesivi e scotch (la prova è stata fatta con il telato americano per autovetture.. lo stesso che ho utilizzato per sverniciare il pasticcio fatto all'inizio)
Spero di essere stato utile ad altri...
