Vecchio 14 giugno 16, 21:58   #9 (permalink)  Top
Packy
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
La butto lì...
Potresti farti un modello in depron del tipo di quello nel video.
Piani di coda a tavoletta, ala con profilo clark y.
Qualche grado di diedro per l'ala non guasta.
Per il tubo in carbonio farei così:
Poggio il piano orizzontale sul tavolo, incollo il tubo sopra, con uno squadro incollo il verticale.
Per l'allineamento con le ali:
Faccio una fusoliera a cassetta con la base inferiore orizzontale.
Sul tubo di carbonio, poggiato sul tavolo con il piano di coda, incollo due listelli triangolari (che aumentano la sezione di incollaggio) in legno nel punto in cui il tubo andrà ad incollarsi sulla base orizzontale della fusoliera.
Praticamente l'allineamento avviene da sè.
P.S. prima degli incollaggi il tubo in carbonio va carteggiato.
P.S.S. per la dimensione del verticale vedo un disegno di simile apertura alare e caratteristiche geometriche.
Si a spanne era la stessa idea che avevo io... Anche se per la coda avevo pensato a dei profili simmetrici anziché a tavoletta!!! Pareri? Consigli sul profilo?
Per la fusoliera ho pensato anche io a qualcosa di simile, cioè prima incollare i piani di coda e poi unire il tutto alla fusoliera allineando piani e ala!!!
Non mi è chiarissimo quanto hai detto sui listelli... Probabilmente perché abbiamo in mente cosa diverse... Io pensavo di annegare parte del tubo di carbonio nella fusoliera per massimizzare l'area di incoraggio!!!
Anche per i piani di coda avrei un dubbio simile: è meglio incollarli direttamente al carbonio, o incollarli a un piccolo parallelepipedo in cui annegarci il carbonio (come in fusoliera)?
PS: che colla mi consigliate? a casa ho una epoxy 6 min e un'epossidica da laminazione (che però ci mette un'eternità per solidificare!!!)
Packy non è collegato   Rispondi citando
