Vecchio 14 giugno 16, 22:20   #7 (permalink)  Top
fabiovitti
Data registr.: 31-10-2002
La butto lì...
Potresti farti un modello in depron del tipo di quello nel video.
Piani di coda a tavoletta, ala con profilo clark y.
Qualche grado di diedro per l'ala non guasta.
Per il tubo in carbonio farei così:
Poggio il piano orizzontale sul tavolo, incollo il tubo sopra, con uno squadro incollo il verticale.
Per l'allineamento con le ali:
Faccio una fusoliera a cassetta con la base inferiore orizzontale.
Sul tubo di carbonio, poggiato sul tavolo con il piano di coda, incollo due listelli triangolari (che aumentano la sezione di incollaggio) in legno nel punto in cui il tubo andrà ad incollarsi sulla base orizzontale della fusoliera.
Praticamente l'allineamento avviene da sè.
P.S. prima degli incollaggi il tubo in carbonio va carteggiato.
P.S.S. per la dimensione del verticale vedo un disegno di simile apertura alare e caratteristiche geometriche.
