Discussione: Waterproof rc plane
Vecchio 14 giugno 16, 14:17   #6 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
boh.. almeno in 2.4ghz io ho avuto problemi a volare con la pioggia, forse l'unico caso in cui ho riscontrato problemi radio in aria.
Al salire della frequenza la trasmissione delle onde radio in acqua ha portata sempre minore, per questo i sommergibili usano trasmissioni radio a bassissima frequenza quando sono prossimi alla superficie... quindi la 2.4GHz è molto più sensibile alla pioggia (per lo schermo che si viene a creare tra rx e tx, che ad esempio i 35MHz...
Credo però che l'utente che ha posto la domanda sia interessato a costruire un idrovolante e che abbia solo bisogno di sigillare le giunzioni usando come detto da Massimob la colla adatta.
Potrebbe andare bene anche un pò di gomma liquida ma è più pesante e su un modello in depron non credo sia il caso di usarla...
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
