Vecchio 02 aprile 07, 16:17   #7 (permalink)  Top
lcondello
L'avatar di lcondello
Data registr.: 03-08-2006
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da ZIKY77
Ciao raga oggi ho fatto la prima prova di carica delle 2 celle FP 3700 5s1p 25/50c col mio carica multiplex ln50-14... il problema qual'e'... e' che il carica e' sempre andato benissimo, carica fino a 5celle lipo, e la mia idea era di comprarne un altro visto il rezzo relativamente basso da portarmi al campo e da caricare i 2 pacchi che andro' a montare sul funtana 140 , un pacco uno e un pacco l'altro, senza andare a prendere un caricabbatterie stracostoso per 10 o 12 celle, il problema si pone pero' quando incominciata la carica impostando x 5 celle dai 5amp di carica promessi da manuale si scende a 2.5amp max con il survoltaggio che opera il carica... ossia credo che fino a 3celle dia 5amp con cinque scende a 2.5amp e quindi il pacco da 3700 sarebbe carico in un ora e mezza se va bene invece di un ora scarsa come avevo previsto.
non vi e' soluzione??? io credo di no.... a questo punto sono indeciso se fermare l'ordine dell'altro carica multiplex e di prendere qualche carica da 10celle buono, o se aspettare un po' di piu' e amen ,voi cosa dite??
se dovessi fare il cambio potete consigliarmi un buon carica da 10celle che non costi un capitale, una volta avevo sentito di quello dell'hyperion che costa sui 150euri .
Amico Caro, tanto per incominciare le patterie Lipo VANNO caricate a C nel tuo caso non oltre i 3,7 Amp. altrimenti quelle si Fottono dopo un po senza prendere in considerazione che possono anche fare boom.
Per quanto rigurada il carica batterie io uso lo Schulze is 6 e ti assicuro che fa il suo lavoro egregiamente anzi devo dire che dopo aver fatto aggiungere l'interfaccia rs 232 ed averlo cllegato al PC dai grsfici di carica e scarica delle Lipo vengono fuori tante belle cosine che ci sarebbe da scrivere un enceclopedia.
Un vecchio detto recitava Chi più spende meno Spende ........
OT. se vuoi fare l'aeromodellista perchè te lo senti dentro non comperare una radio 4 canale per poi venderla al prezzo delle patate e comperarne una a 6 canali e cosi via. Compera subito una 12 canali programmabile che va bene dal veleggiatore a 2 canali alla riproduzione da 4 metri del B17 con tutte le torrette mitragliere funzionanti !!!!
Lillo CONDELLO
VST - Volare su Tetti
www.vst.nssitaly.com
lcondello non è collegato   Rispondi citando
