Vecchio 13 giugno 16, 12:13   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
di elettricità ci capisco una mazza, ma se non sbaglio la potenza espressa in watt dipende dal voltaggio di alimentazione (moltiplicato per gli ampere mi sembra)
il dato di targa di 2950 o di 1350 Watt secondo me indica la potenza massima che il motore è in grado di fornire alimentandolo al voltaggio massimo che quel dato motore può sopportare.
e magari i due motori sono progettati per essere alimentati ad un voltaggio massimo differente
(quello in grado di erogare 2950w probabilmente è alimentabile ad un voltaggio superiore, e tale potenza si riferisce appunto alimentandolo a quel voltaggio)
se è così, alimentandolo ad un voltaggio inferiore fornirà minor potenza
(potenza magari minore di quella del motore da 1350W alimentato allo stesso voltaggio)
non so se son riuscito a spiegarmi , e nemmeno se ho detto inesattezze, comunque quello che mi vien da pensare è questo..
Meno male che non capisci una mazza!
A mio parere, Marzo ha centrato il problema della differenza di potenza.
Generalmente non è esatto dire di non guardare i dati di targa dei motori. Cosa devi guardare allora, il colore della cassa?
Qualche volta ci possono essere delle piccole variazioni, ma di solito sono abbastanza affidabili.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
