Vecchio 13 giugno 16, 08:24   #7 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
A completamento del discorso occorre tenere in considerazione che la macchina potrebbe avere un motore da 10.000W ma il peso della macchina e la rapportatura chiedono una potenza da 1.000W per essere spinta ad una certa velocità; questa è la potenza che la macchina chiederà al motore. Un paragone corretto dovrebbe essere fatto moltiplicando la tensione di utilizzo per la corrente reale consumata alla massima velocità....in questo modo avremmo dei valori confrontabili. Ovviamente ai due motori diversi, montati sulla stessa macchina, viene chiesta la stessa potenza, con la piccola differenza di 100 giri/volt del turnigy....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
