Vecchio 12 giugno 16, 07:41   #2 (permalink)  Top
Tofuso Lamoto
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Un due tempi puo' girare in entranbe le direzioni a patto che il diagramma di aspirazione sia lo stesso cioe' l'apertura e la chiusura avvengano nella stessa posizione rispetto a quella del pistone.
Questo avviene pero' solo nei motori con valvola lamellare o quelli con aspirazione sul cilindro .
In tutti gli altri con aspirazione sull'albero o sul tappo il diagramma e' predisposto per il senso antiorario e quindi la pressione che si genera nel carter pompa viene scaricata nei travasi, mentre girandolo al rovescio no o meglio ad un certo punto verra' scaricata dal carburatore. Se il tappo non e' fissato viene ovviamente in questo caso espulso.
Tofuso Lamoto non รจ collegato   Rispondi citando
