Discussione: razzo a alcool
Vecchio 11 giugno 16, 17:12   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da zacka Visualizza messaggio
Grazie rormoloman per la tua risposta .
Non e' un pulsojet,non so come posso calcolare il rapporto stechiometrico gia' che ci sono vorrei proprio sapere come si fa' ho allegato la foto del mio esperimento molto grezzo molto essenziale ,mi serve a verificare semplicemente se si puo' accendere la miscela in uscita dal mio venturi arroventando l'acciaio armonico ,sto cercando di realizzare una camera di combustione per azionare una turbina assiale usando un liquido come combustibile invece di usare un gas ( paura non voglio avere a che fare con le fiammate di ritorno )
Fino ad ora ho osservato che l'uscita aria-liquido mi abbassa la temperatura del acciaio armonico neanche lo avessi messo di colpo dentro un bicchiere d'acqua forse la miscela esce troppo velocemente ??????? Mi scuso per la mia grazzosita' aspetto il vostro prezioso commento
Il tuo esperimento molto grezzo e molto essenziale purtroppo mi da adito a molti dubbi sulla sicurezza. Se la fiamma si innesca in ambiente libero mi viene da pensare che ci possano essere dei seri problemi di ritorni . Scusa ma non ti posso aiutare in queste condizioni, e inoltre temo che il tipo di motore per razzo che stai facendo difficcilmente possa essere considerato di tipo modellistico.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
