Discussione: razzo a alcool
Vecchio 11 giugno 16, 12:37   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da zacka Visualizza messaggio
Ciao a tutti raga mi chiamo zacka felice di essere tra voi ! :
Sto costruendo un razzo ibrido a alcool con una valvola venturi ma non riesco a far avvenire la combustione :
la valvola venturi usa un compressore a 8 atm ottengo a vista una buona nebulizzazione
all'uscita della mia valvola , ho messo un pazzo di acciaio armonico che riesco a far arroventare con un circuito pwm .Il problema e' che all'uscita della miscela aria-liquido la serpentina non riesce a innescare la combustione . come posso innescare la combustione utilizzando l'elettricita'? ho provato anche con la scintilla a alta tensione ma niente nessun risultato .
Accetto ogni suggerimento ,mi scuso in anticipo per la banalita' della domanda e per il modo in cui lo esposta
In pratica stai cercando di fare un motore pulsogetto alimentato ad alcool ?
Premesso che diventa veramente arduo darti una spiegazione del perchè non si accende senza sapere i rapporti stechiometrici di miscelazione aria alcool, infatti troppo magro non innesca troppo grasso pure...
La giusta miscelazione in un pulsogetto è fondamentale, inoltre sarebbe importante sapere come hai calcolato la lunghezza dello scarico e il rapporto con la camera di combustione..
Che frequenza di lavoro avresti stimato ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
