Originalmente inviato da rino2 esatto!! anche io uso una lipo 2650/3S da diverso tempo senza problemi... a piena carica e' circa 12,6V che il regolatore interno sopporta senza grossi problemi....
Riguardo alla scelta.... che sia lipo o life l'unico vero vincolo e' la dimensione del pacco.... Misura quello standard NiMh che hai e poi cerca tra i vari produttori/fornitori quello che piu' si adatta e che abbia gia' montata la spinetta tipo servo che si utilizza per collegarlo alla radio.
Molti fornitori (Hyperion, GigaPower, ecc) hanno una sezione fatta apposta per le trasmittenti.... infine... non scendere sotto i 2500ma.....
Ultima cosa .. ricorda che le lipo hanno una tensione (a batteria scarica) piu' alta delle batterie normali e quindi l'avviso della radio non ci sara' piu'... dovrai verificare tu la tensione scritta sul display e mettere in carica il pacco.... quella tensione non deve scendere sotto i 10V circa.....A titolo indicativo... io volo sabato e domenica, la radio resta accesa in tutto 9 ore (tra i due giorni e in media)... la ricarico una volta ogni due mesi circa e quando il display indica 11V...
Rino |
ciao scusami io vorrei cambiare betteria sulla mia radio futaba T10J ma mi hanno detto che la 2s carica 8.4 brucerebbe la radio...
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
