Vecchio 07 giugno 16, 15:39   #14 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Premetto che tutto è soggettivo, c'è chi pilota in modo 1,2,3,4, chi ha il gas sopra e chi sotto, chi ha il butterfly sullo stik e chi su un cursore.
Personalmente, dato che non sono ne tanto bravo, ne tanto allenato, quando mi trovo a dover spiralare molto stretto per stare dentro una termica stretta, devo gestite contemporaneamente cabra e direzionale col pollice sinistro, mentre gli alettoni ovviamente col pollice destro. A volte, per mia incapacità, dovendo dare un po più o meno comando di quota e contemporaneamente un po più o meno comando di direzione, il pollice sinistro si imbroglia un poco ed i comandi non sono perfetti e puliti come li vorrei. Ecco che vorrei, solo in questi casi, poter gestire esclusivamente il profondità con il pollice sinistro ed il direzionale col pollice destro. Non contento di ciò, vorrei anche che al comando del direzionale corrispondesse un leggero comando inverso degli alettoni per non sbandare troppo il modello (parlo di virate con pochi metri di raggio). Mi rendo ben conto che chi è bravo ed allenato non ha questa esigenza, ma dato che io non lo sono, ed in più mi piace provare cose nuove, cercavo un modo per farlo.
Spero di essermi espresso chiaramente e di non aver detto troppe stupidaggini.
Ciao, tieni presente che l'assegnare un effetto a ciascun comando e pertanto credere che quel comando abbia un solo effetto è una semplificazione che soddisfa fino a quando le cose non superano un certo livello. Nel Tuo caso, con virate strette, godrai/subirai l'inversione dei comandi e pertanto sempre più stringerai la virata con il cabra e livellerai con il direzionale. Insomma, in quei momenti, è bene avere pollici allenati
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
