Vecchio 07 giugno 16, 11:05   #11 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
building log stampante 3D tipo PRUSA i3
Ciaooo
Rieccomi qui 😜
Inattesa del filo, fatta qualche modifica 😊alla fine siamo sempre modellisti smanettoni.
Partito con una cosa semplice, messa un po di pasta termica tra piastra rossa riscaldante e piano in alluminio, il piano così si riscalda più uniformemente e meglio.
Occhio a metterne giusto un velo, ho usato una tessera di una vecchia ricarica del cel di plastica flessibile, con quella si deve spalmare per bene la pasta, e lasciar a appunto un velo, troppa genera l'effetto contrario: fa da isolante invece che da conduttore.
Poi sono passato alla modifica del carrello, anche se col vetro avevo migliorato di molto la situazione, volevo qualcosa di più definitivo.
Ed ecco che ho irrobustito (cercando di restare il più leggero possibile, il carrello deve restare leggero per andare veloce) con del quadrello in alluminio 10x10x1mm rivettato alla H originale.
Dopo questa semplice procedura, il carrello risulta molto ma molto più rigido e non si flette minimamente sotto la pressione delle molle di registro del piano.
Altra piccola modifica, é stata quelle di tagliare un pezzetto di rinforzo perché altrimenti avrebbe urtato contro il motore:
Ma quest'ultima modifica dipende un po' dalla vostra stampante e collocazione del motore.
Adesso la regolazione manuale del piano risulta molto più affidabile, veloce e duratura, visto che ora non si flette più nulla e così rimane "per sempre" 👍
Ciaoooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di il_Zott : 07 giugno 16 alle ore 11:12
