Vecchio 06 giugno 16, 10:41   #2 (permalink)  Top
Antonio '57
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Ieri al campo mi è successa una cosa strana. Vado a mettere in moto un vecchio Fox 60, cicchetto, controllo a mano che non sia ingolfato, vado con lo starter e mi si svita il dado, questo per due volte consecutive, ovviamente il dado era ben serrato sull'albero. In fase di avviamento ci può stare, poi riesco a farlo partire, con il modello a terra, motore a manetta, mentre lo carburavo.... l'elica si svita :eek: mai successo in 20 anni!!! A qualcuno è capitato? È come avete risolto? Il dado e la filettatura dell'albero non sono Laschi e il motore ha 40 anni e tanta miscela sulle spalle, quindi non è nemmeno sto mostro di compressione. Pensavo al frena filetti ma temo che con il calore serva a poco
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Dopo 40 anni di lavoro è probabile che il motore cominci a pensare alla pensione: specialmente se credesse di rientrare nella categoria lavori usuranti
Scherzi a parte, pur non essendomi mai capitato un caso analogo nel, come credo, due tempi penso che l'inconveniente potrebbe essere causato da anticipi accensione e conseguenti battiti in testa.
Proverei a verificare se fossero presenti dei rilevanti depositi carboniosi su testa e cielo pistone, eventuale candela più fredda ed alimentarlo con la classica miscela dei suoi tempi.
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
