Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN ciao,
quell'ESC brushed lì lo mettevano in dotazione rtr alle Himoto/HSP/Athena etc etc
Che sappia io non è settabile, ma forse puoi trovare qualcosa sui siti di questi modelli rc che ti ho indicato. |
Grazie per la dritta, darò un'occhiata ;-)
Originalmente inviato da pappa Allora , se ho capito bene , stai usando una radio da aereo per pilotare una macchina , la radio da aereo non ha il gas che rimane fermo al centro vero ?
L'inica soluzione che mi viene in mente è fare una semplice mascherina a forma di "Z" ruotata di 90 gradi , così lo stick si ferma nel punto neutro e spostandolo leggermente di lato entra il freno o la retro ......come la funzione "turbo" nelle vecchie Gig Nikko
Oppure come le griglie che si usano nei telecomandi dei Camion che hanno il cambio  |
Si, il radiocomando lo utilizzo per alcuni multirotori e, nel mode2 ha il gas senza molla di ritorno. Hai capito il mio "problema", ma a questo punto sto pensando di riconfigurare la radio e mettere la marcia avanti-indietro sullo stick con molla o addirittura utilizzare solo quello di destra anche per lo sterzo. Farò qualche prova, al massimo terrò in considerazione il tuo suggerimento ;-)
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
