Vecchio 02 giugno 16, 09:51   #6 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Voglio presentarvi un combat davvero per tutti in TUTTI i sensi...semplicità di costruzione e velocità di assemblaggio sono lo chiave per realizzare questo modello nel più breve tempo possibile senza curare l'estetica. Non serve avere chissà quale esperienza per crearne uno con le proprie mani, lo scopo è quello di avere un piccolo combat da far volare in spazi davvero ristretti senza rischiare di danneggiare quelli "seri" usati nelle gare.
In allegato trovate il pdf con i disegni.
Consigli:
- un solo tondino di carbonio nella parte superiore dell'ala
- rinforzare la parte di ala a contatto con gli elastici altrimenti col tempo potrebbe danneggiarsi: io ho incollato dei piccoli pezzi di plastica trasparente da 1mm (visibili nell'ultima foto)
- escursioni del quota 1cm, escursioni alettoni 1.5/2cm
- CG a 1/3 dell'ala
Caratteristiche tecniche:
- Ap.alare: 523 mm
- Lunghezza: 432 mm
- Peso in odv: 120g
Materiale utilizzato:
- styrodur (polistirene estruso) spessore 2cm per fusoliera a tavoletta e almeno 3cm per il taglio delle ali
- depron 6mm per i piani di coda
- compensato 3mm per l'ordinata parafiamma
- tondino di carbonio 1mm (1m circa)
- nastro telato
- ciano
Elettronica:
- Motore: Park 250 1680Kv
- ESC: 6-8 A
- Batteria: 2s 300-500 mAh
- Servi: 2x 5.5g
- Elica: 6x5, 6x5.5
Spero di aver fatto cosa gradita.
Andrea
Molto gradita!!
Carino il piccoletto
Swoose non è collegato   Rispondi citando
