Originalmente inviato da Pucci Sul sito lo registri solo se vuoi andarti a rivedere i tempi a casa , sempre se le piste sono collegate al loro sito . Comunque anche nel caso fosse registrato a un altro nome lo puoi usare senza problemi , l'unica cosa è che se è già registrato non puoi fare una nuova registrazione e perciò non avresti accesso ai dati registrati .
Una volta per cambiare la registrazione dovevi pagare adesso cambiare una registrazione è più complicato , devi mandare una mail di richiesta e loro valuteranno se cambiarlo o meno , ma fra richiesta e domande varie che ti fanno ci vuole un po' di tempo e pazienza e molti hanno rinunciato a cambiare la registrazione prima di esserci riusciti .
Quello della foto è un modello abbastanza vecchio ( almeno 5-6 anni ) completamente compatibile con tutti i cronometraggi e si può usare senza problemi . L'unico problema è che probabilmente è stato usato abbastanza e le cose elettroniche con le botte e le vibrazioni non vanno in armonia perciò spero che te lo venda per pochi soldi altrimenti non so se ne vale la pena |
Sua santità il Pucci ha esposto tutto in maniera perfetta.....mi sa che tra un po' ti rileghiamo e ti usiamo come Bibbia del modellismo
