io per tutti i tipi di celle imposto 100% però è strano che la fase discendente di una ricarica lipo poco scarica duri così tanto 1 ora!
Originalmente inviato da nigel_uno Il Robbe Inf III ha la possibilità di regolare la capacità max di carica (in percentuale) delle Lipo.
Abbassandola, accorci i tempi perdendo pochi punti percentuali sulla capacità massima della batteria.
Come ti ho già detto i bilanciatori Robbe e Hyperion SONO LA STESSA COSA, quindi gli attacchi dell'Hyperion vanno bene sul Robbe e viceversa (ripeto sono la stessa identica cosa rimarcata differentemente).
Vedi se il distributore italiano della Hyperion li ha, io li ho presi all'estero cosi come il bilanciatore.
Io bilancio comunque tutto con il bilanciatore FP TP 205 (ne ho due), da quando mi è arrivato l'Hyperion LBA 10NET, i pacchi da 4S e 5S li bilancio con l'Hyperion (cosi controllo lo stato di ogni singola cella) mentre con i TP 205 carico le 3S.
Ciao |
