Vecchio 31 maggio 16, 16:49   #1 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Rarebear - Mini combat (e non) per tutti
Ciao a tutti!
Voglio presentarvi un combat davvero per tutti in TUTTI i sensi...semplicità di costruzione e velocità di assemblaggio sono lo chiave per realizzare questo modello nel più breve tempo possibile senza curare l'estetica. Non serve avere chissà quale esperienza per crearne uno con le proprie mani, lo scopo è quello di avere un piccolo combat da far volare in spazi davvero ristretti senza rischiare di danneggiare quelli "seri" usati nelle gare.
In allegato trovate il pdf con i disegni.
Consigli:
- un solo tondino di carbonio nella parte superiore dell'ala
- rinforzare la parte di ala a contatto con gli elastici altrimenti col tempo potrebbe danneggiarsi: io ho incollato dei piccoli pezzi di plastica trasparente da 1mm (visibili nell'ultima foto)
- escursioni del quota 1cm, escursioni alettoni 1.5/2cm
- CG a 1/3 dell'ala
Caratteristiche tecniche:
- Ap.alare: 523 mm
- Lunghezza: 432 mm
- Peso in odv: 120g
Materiale utilizzato:
- styrodur (polistirene estruso) spessore 2cm per fusoliera a tavoletta e almeno 3cm per il taglio delle ali
- depron 6mm per i piani di coda
- compensato 3mm per l'ordinata parafiamma
- tondino di carbonio 1mm (1m circa)
- nastro telato
- ciano
Elettronica:
- Motore: Park 250 1680Kv
- ESC: 6-8 A
- Batteria: 2s 300-500 mAh
- Servi: 2x 5.5g
- Elica: 6x5, 6x5.5
Spero di aver fatto cosa gradita.
Andrea
Files allegati
Tipo file: pdf Rarebear_mini_combat.pdf‎ (403,6 KB, 281 visite)
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
