Vecchio 07 marzo 05, 08:59   #7 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Per ripararlo dipende dalla dimensione del pezzo rimasto attaccato alla fusoliera se sono 2-3 cm è meglio fare come ti hanno consigliato. Se hai un trapanino tipo dremel o similari e una fresetta il lavoro viene pulito.
Lascia perdere l'idea di sciogliere la colla.
Un idea per ripararlo potrebbe essere quella del disegno che allego. Fai due scanalature nel piano rotto tagli due pezzi di compensato di betulla da 2 mm di spessore e li incolli con l'epossidica dentro le scanalature che hai fatto il tutto deve essere a livello con il piano senza sporgenze.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
