Discussione: problema potenziometro
Vecchio 27 maggio 16, 12:40   #35 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da trottolino25 Visualizza messaggio
buongiorno
volevo controllare il mio gimbal con un potenziometro della turnigy x9 per spostare la telecamera verso il basso ma trovo il potenziometro troppo sensibile praticamente sposto di poco il potenziometro e la telecamera inquadra subito il basso vorrei una corsa più lunga e un reggolaggio del potenziometro piu ampia come posso fare?
Ciao,
il problema potrebbe essere dovuto all'errata calibrazione del potenziometro. Devi ripetere la procedura di calibrazione, seguendo le istruzioni della radio. Sulla radio hai il firmware originale o uno nuovo opensource (OpenTx, Er9x, etc)?
Se il problema permane dopo la calibrazione, devi intervenire sulla configurazione del canale a cui è associato il potenziometro. Anche in questo caso la modalità dipende dal firmware installato.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
