Discussione: Test Batterie LiPO
Vecchio 07 marzo 05, 00:30   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Andrea P.@06 marzo 2005, 17:23
Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno ha uno schema per realizzare un test per le batterie ai Polimeri di litio? a me servirebbe qualcosa che collegato alla mia batteria( formata da 2 celle in serie) mi dia il voltaggio applicando un carico da 1A.....
qualcuno mi può aiutare?
grazie
Andrea P.
Il circuito proposto dal "Barone" è l'ideale perchè durante tutto il periodo delle prove mantiene costante l'assorbimento della corrente a un Ampere.
Un'altro "circuito" è una semplice resistenza collegata ai capi della batteria.
La resistenza deve essere calcolata con la legge di Ohm, cioè R=V/I = 7,4/1 = 7,4 Ohm. La stessa resistenza deve essere di circa 10-20 Watt.
Attenzione che la corrente diminuisce con il diminuire della tensione della batteria.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
