Vecchio 25 maggio 16, 11:32   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Fenixturbo Visualizza messaggio
Scusami ma non proseguo visto la presa per i fondelli non da parte tua .
Comunque per correttezza nei tuoi confronti ti allego lo schema di funzionamento dell integrato presente nel current dove puoi notare la stabilizzazione di tensione .
L osd può funzionare anche ad una tensione maggiore di 12volt ma con un assorbimento esiguo di corrente per evitare il surriscaldamento dei componenti .
Ecco, bene fai proprio bene ad evitare di proseguire, almeno si evita di dare informazioni errate...
Il sensore di corrente non è indispensabile ai fini del funzionamento dell'OSD, se presente può essere usato per evitare di alimentare con un alimentazione separata.
In se non stabilizza e non dissipa proprio un bel nulla.
Nel manuale è spiegato abbastanza chiaramente:
http://www.bevrc.com/download/CEOSD.pdf
A pagina 2.
Il jumper va impostato a seconda di come viene alimentato l'osd.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
