Vecchio 24 maggio 16, 14:29   #5 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Labieno Visualizza messaggio
Ciao, e grazie per la risposta. Non sono proprio di primo pelo e conosco la differenza tra i modi. Il mio Tarot 690 S ha volato per più di un anno con ricevente frsky D8R e radio Hitec Optic 6 dopo avere cambiato il modulo con il frsky a 2.4 Ghz, tra l'altro riuscendo con alchimie varie a far funzionare anche i 4 modi di volo nonchè homelock ecc., nonostante solo 6 canali. detto ciò il problema si è posto come dovevo con la Taranis e ricevente x8R. Non capisco se tratti del settaggio in s-bus che elimina tutti cavetti o che cosa. Ho già riassegnato + volte i canali e l'unico che lavora bene è il throttle a dx, gli altri non cambiano indipendentemente dalle riassegnazioni. Ricomincio da capo.
I modi della radio a cui si riferisce Klamath non sono i modi di volo che intendi tu. I modi della radio sono semplicemente il modo di comandare il modello con gli sticks ; comunque questo non riguarda il tuo problema.
Per quanto riguarda il tuo problema, Klamath afferma che tu debba impostare l'ordine dei canali in AETR. Per fare questo, dato che hai già creato il modello, devi andare nella schermata "mixer" e modificare manualmente i mixer facendoli risultare come servono a te. Nelle impostazioni della radio, impostando AETR nell'ordine delle uscite, non varierai nulla nel modello già creato. L'impostazione AETR nel menù della radio serve a PREIMPOSTARE le uscite nei NUOVI modelli che creerai, non nei vecchi già creati.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
