Discussione: dubbi sulle lipo
Vecchio 23 maggio 16, 10:29   #4 (permalink)  Top
uniko77
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
partiamo col dire che la capacita indicata sulle lipo è nominale, cio significa che non è detto che una lipo dichiarata per 5A debba per forza accumulare 5A precisi, la capacita reale infatti può discostarsi dal valore nominale e questo è normale.
Diciamo anche che la capacita indicata dal cb come capacita caricata sul pacco è un dato approssimativo e anche se alcuni cb in questo sono più precisi rispetto ad altri rimane un valore indicativo ricavato dal rapporto tra il tempo e la corrente di carica...
riguardo al discorso di quanto scaricare le lipo, in linea generale per non danneggiarle non vanno fatte scendere sotto la soglia dei 3V/cella e questo indipendentemente dalla capacita, inoltre 21V per una 6s significa una tensione di circa 3,5V/C e secondo me una lipo con quella tensione rilevata sotto sforzo potrebbe ancora fare qualche minuto tuttavia nulla vieta di fermarsi lo stesso a 21V e vivere più felici
Grazie per la risposta,
il fatto è che lui vola con batterie 60C, fa poco più che hovering (oltre 10 minuti di volo), lo sforzo che richiede alla batteria è praticamente nullo, difficile che il voltaggio scenda di molto, se non a batteria praticamente "svuotata"...
...addirittura mi ha detto di essere andato anche oltre qualche volta (sono sicuro che spesso scende a valori ben al di sotto dei 21,0V), e di essere riuscito dopo a caricare anche più dei 5344mAh di cui si parlava, in una batteria sempre di 5000mAh di capacità totale...
...sostenendo che i 5000mAh sono utilizzabili totalmente, e che la capacità reale di una batteria di questa taglia, possa essere anche di 6 o 7000mAh...
...ora, a me questi valori sembrano assolutamente assurdi...
N.B. Lui carica minimo ad 1C, quindi non credo che ci sia molta dissipazione e il valore che mostra il caricabatterie, anche se approssimativo, sia abbastanza verosimile.
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
