Originalmente inviato da darten ma risulta solo esageratamente sensibile al picchia/cabra e però riesci a farlo volare in linea retta . . .
oppure risulta fortemente instabile e quindi è necessario correggere continuamente sull'asse del beccheggio?
se la seconda opzione è quella in questione . . . . il baricentro risulta troppo arretrato ed i tuttala sono permalosi su questo aspetto !
alle volte qualche grammo (20-40) sul muso fanno miracoli !
riescono perfino a far diventare efficienti gli alettoni sull'asse di rollio !
se non è questo il motivo bisognerebbe riguardare escursioni, differenziale e giochi delle superfici mobili. |
è solo sensibilissimo, ma se messo in volo rettilineo ci rimane senza correzioni, l'unica cosa sono gli alettoni assolutamente inefficaci, come se non li avessi
il baricentro dovrebbe essere corretto, ho provato con un paio di planate e l'ho arretrato man mano fino ad arrivare a quel punto. subito ho pensato al materiale che dando comando si piega rendendo inefficace il movimento ma se fosse così dovrebbe farlo anche sul beccheggio e non solo sul rollio...il prossimo passo sarà fare gli alettoni in balsa magari risolvo, intanto devo ristamparmi il supporto motore che quello che gli ho fatto si è rotto
proverò anche con qualche grammo in punta, sia mai che risolvo
