Discussione: buggy da completare
Vecchio 12 maggio 16, 14:11   #31 (permalink)  Top
Luigi17
Data registr.: 02-04-2016
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
E' una 1/10 RTR degli anni '90 , erano telai non specializzati , fatti per andare su strada e su terra indifferentemente , cambiavano pochi dettagli e potevi utilizzare la macchina a piacimento , il motore è effettivamente di derivazione aeronautica e bisognerebbe smontarlo e pulirlo bene bene , un dettaglio di non poco conto è che spesso questi motori non hanno i fermi dello spinotto sul pistone ma una sede con una sola uscita ed una boccola in teflon .....per gli aerei va bene ....per le macchine NO perchè alla prima scaldata il teflon si fonde e lo spinotto se ne va a spasso
QUINDI prima di spenderci dei soldi sarebbe comunque meglio verificare se il motore è uno di quel tipo ....e se è efficiente
Sembra che sia stato aggiunto un serbatoio per dare più autonomia .......con il suo dovrebbe fare sugli 8 minuti .....che in un piazzale sono un'eternitàààààààà
Scherzo
Ahahahha. Concordo con te. Prima revisiona il motore. Lo puoi anche fare partire, ti serve il filtro, l'accendicandela, e ovviamente la mix 😀😂😂
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Luigi17 non è collegato   Rispondi citando
