Originalmente inviato da heli_310 ...grazie fabiovitti...
ragazzi vado un po' avanti con le info: le centine so fatte, ora procedo con il condotto d'ingresso il quale, penso, dovrà essere posizionato prima di chiudere lo stampo se no non entra più!!!!
per quanto riguarda quest'ultimo, in ingresso parte ovviamente con la forma della presa d'aria, ma posteriormente deve essere dello stesso diametro della ventola o potrebbe essere più grande?
probabilmente utilizzerò la ventola con labbro montato. |
In linea di massima la presa d'aria dovrebbe avere una superficie maggiore del 20% dell'area della ventola, il cono d'uscita deve avere una sezione d'uscita ridotta dal 5 al 10% dell'area della ventola
