Discussione: info lipo storage
Vecchio 05 maggio 16, 17:25   #3 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da giannim87 Visualizza messaggio
Salve,
devo fare un ciclo di scarica e carica su due batterie lipo che ho ripristinato (la prima è una 5s da 5Ah e la seconda è una 5s da 5.2Ah).
Ho intenzione di utilizzare il programma lipo storage.
Il caricatore che utilizzo è un skyrc quattro b6 320w.
Nel lipo storage posso devo inserire l'amperaggio (il voltaggio è sicuramente 18.5 essendo una 5s).
Quanto devo mettere?
Io solitamente carico a 5Ah e ho visto che nel programma lipo discharge è possibile inserire max 2Ah.
Quindi, l'amperaggio che mi viene chiesto nel programma lipo storage a cosa si riferisce?
Devo mettere 5 o 2 Ah?
Se metto 5Ah e il caricabatterie scarica la batteria lo fa a 2 o a 5?
In ogni CB il limite di corrente di scarica e' diverso da quello di carica(di solito inferiore).
Quindi nel tuo caso, al max. puoi inserire 2A.
Concordo pero' con il post precedente: se stai cercando di recuperare una batteria, piu' stai basso sia in corrente di scarica che in quella di carica, meglio e': nel tuo caso tra 0,5 e 1A (meglio 0.5). I programmi che devi usare sono rispettivamente DISCHARGE e BALANCE. Il programma STORAGE te la porta a 3.8V/cella.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
