per riprodurre le sezioni che ti interessano puoi fare così:
-tagli da una tavola di legno abbastanza spessa (1-2 cm) una forma approssimata che vada ad incastrarsi larga nel posizione che ti interessa.
-usi lo stucco metallico da carrozzeria e lo spalmi facendo un buono spessore su tutto il perimetro della centina.
- poggi la centina nello stampo e premi facendo 'squizzare' lo stucco che andrà ad aderire sulla superficie dello stampo.
- aspetti che catalizzi e tiri via la centina
OVVIAMENTE devi cerare lo stampo per evitare che ti rimanga attaccato lo stucco.
Ottieni una forma perfetta, carteggi eliminando la squizzata e spianando lo stucco con la superficie della centina.
Ovviamente dovrai ridurre la centina vera e propria di un paio di mm perimetralmente per tenere conto della laminazione dei tessuti.
Spero di essermi spiegato.
