Vecchio 04 maggio 16, 18:25   #72 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ecco.... Mi é appera arrivata la Horus....
Prime impressioni...
Una bella radio decisamente piú pesante rispetto alla Taranis...
Gradevole da tenere in mano, con le impugnature in gomma piacevole al tatto...
Switch fondamentalmente uguali alla Taranis, 2 potenziometri laterali messi vicino agli switch e comodi da azionare...
Parlando del software dato in dotazione FRSKY (Non OPENTX)...
Il sistema é abbastanza semplice e flessibile nella configurazione...
é dotata di 3 menu: SYSTEM, MODEL, TELEMETRY...
Sul menú SYSTEM si puó configurare alcuni parametri della radio (ora, volume, vibrazione, luminositá) e selezionare il modello da usare...
Per le opzioni come volume, luminositá e vibrazioni, si puó impostare un livello determinato o usare uno degli switch o potenziomentri per la loro regolazione!!!
Nel menú MODEL, si puó selezionare con quale modulo radio usare (Interno ed Esterno) e impostazioni come Tipo di Trasmissione (D16 e L12 al momeno attuale... radio EU-LBT), se usare l'antenna Interna o esterna e per fare il Bind-range test.
Nei vari menú presenti cé la possibiltá di usare i 32 Ch a piacimento con la possibilitá di cambiare i vari INPUT a piacimento, di usare come comandi anche il mini-joystick presente in basso a sinistra oppure di usare i giroscopi come fonte dei canali!
Come uscite, anche quelle completamente personalizzabili, come é configurabile a piacimento il FailSafe della RX...
I mixer preimpostati sono molti e dei piú svariati ma manca completamente un Mixer programmabile...
é presente, inoltre, anche la possibilitá di realizzare degli switch logici...
Sempre nel menú MODEL é anche presente la schermata per impostare le telemetrie.
Nella pagina TELEMETRY, invece, serve solo a vedere i dati della telemetria che i sensori mandano.
Ora devo solo fare le prime prove pratiche all'aperto!!! Vi sapró dire questo Week End!!!
PS: Non vedo l'ora che esca una versione ufficiale di OPENTX per la Horus...
Sono molto tentato a compilare la versione in creazione, ma siccome non trovo il Firmware originale FRSKY, penso che attenderó!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
