Discussione: info lipo storage
Vecchio 04 maggio 16, 14:43   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da giannim87 Visualizza messaggio
Salve,
devo fare un ciclo di scarica e carica su due batterie lipo che ho ripristinato (la prima è una 5s da 5Ah e la seconda è una 5s da 5.2Ah).
Ho intenzione di utilizzare il programma lipo storage.
Il caricatore che utilizzo è un skyrc quattro b6 320w.
Nel lipo storage posso devo inserire l'amperaggio (il voltaggio è sicuramente 18.5 essendo una 5s).
Quanto devo mettere?
Io solitamente carico a 5Ah e ho visto che nel programma lipo discharge è possibile inserire max 2Ah.
Quindi, l'amperaggio che mi viene chiesto nel programma lipo storage a cosa si riferisce?
Devo mettere 5 o 2 Ah?
Se metto 5Ah e il caricabatterie scarica la batteria lo fa a 2 o a 5?
Il programma STORAGE non fa una carica/scarica completa ma porta le celle alla tensione nominale ed ad una carica di circa il 50%
Per cui se parti da lipo completamente carica la scaricherà sino al 50% e tensione nominale mentre se parti da una scarica la caricherà sempre sino al 50% e tensione nominale.
A te serve fare un ciclo di carica/scarica e quindi devi usare l'apposito programma di carica-->scarica oppure prima la carichi e poi la scarichi sempre con i programmi appositi.
Nel ripristinare le lipo a seguito sotto voltaggio delle celle è opportuno caricare e scaricare a C molto basse.. diciamo 0.1C - 0.2C
Saluti
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
