Vecchio 02 maggio 16, 11:52   #2 (permalink)  Top
turbo nera
L'avatar di turbo nera
Data registr.: 11-09-2012
allora fai una cosa svita la candela e vedi se funziona dopo di che metti un po di mix nel cilindro avvita la candela e vedi se parte fai prima questa prova e poi vediamo.
per il carburatore fai cosi:
Avvita tutto e poi svita cosi:
massimo 4 giri
minimo dinamico 3 giri
minimo meccanico deve restare 1mm aperta
fai queste prove e dopo vediamo
“La meccanica è il paradiso delle scienze matematiche, perché con quelle si viene al frutto matematico.”
turbo nera non è collegato   Rispondi citando
