Discussione: Tamiya MFC-01
Vecchio 30 aprile 16, 17:56   #1 (permalink)  Top
matteo_galet
Data registr.: 22-11-2012
Residenza: Caneva
Tamiya MFC-01
Buongiorno a tutti,
un amico mi ha portato il suo camion 1/14 Tamiya Sterling da sistemare, con centralina MFC-01 per il pilotaggio e le varie funzioni suono e luci.
Quello che vuole fare è collegarlo alla sua nuova radio, la Taranis X9D+.
Ora premetto che conosco molto bene la radio in questione, lavorando nel campo dei droni da diversi anni; quello che da tre settimane ci sta facendo diventare pazzi è la centralina del mezzo in questione, che è pensata per lavorare con radio a quattro canali dotate di trim analogici.
In base al posizionamento dei trim, si attivano tutta una serie di funzioni, come suoni di avvio/spegnimento motore, quattro frecce, sgancio del rimorchio ecc...
Il problema è che la Taranis usa trim digitali, dunque rendendo difficile la configurazione con la MFC-01.
Abbiamo provato ad "imitare" la corsa dei trim analogici con degli switch; abbiamo chiesto aiuto ad uno youtuber che ci ha gentilmente fornito quest due video:
però purtroppo non riusciamo a venirne fuori.
Sembra che ora non si riescano neppure a programmare i finecorsa usando il pulsante della centralina come spiegato sul manuale, dato che quando si preme il pulsante, il led lampeggia, ma muovendo gli stick della radio non lampeggia più, segno che non riconosce i valori PPM che gli arrivano.
Il manuale della MFC-01 si trova a questi link:
http://www.stanbridges.com/files/product/T56511.pdf
La ricevente è una V8FR-II, e testando i canali con dei semplici servi, i segnali arrivano.
Qualcuno di voi ha esperienza con questa centralina?
Non sappiamo veramente più come fare per farla funzionare...
Grazie in anticipo a tutti!
matteo_galet non è collegato   Rispondi citando
