Discussione: Creazione stampo
Vecchio 30 aprile 16, 16:51   #2 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Le boccole basta metterle intorno ai pioli che DEVI mettere nello stampo prima di laminare. Ci vanno perché poi quando vai a stringere le viti del carter inevitabilmente si crepa.
Puoi anche usare gelcoat poliestere e epox per laminare, ma lo devi lasciare tirare bene in modo che se ne vada tutto il solvente prima di laminare. In alternativa io uso la stessa epox trasparente caricata con un poco di Aerosil, più o meno fa la stessa funzione del gelcoat.
Per lo stampo stai attento a non mettere a contatto la poliestere con la vernice dell'originale, anche se c'è il distaccante il solvente della resina te la rovina.
Per quanto mi riguarda però la poliester non la userò più neanche per gli stampi, costa un po' meno ma ha troppi svantaggi, non ultimo la tossicità.
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
