Discussione: Inizio folgorante!!!
Vecchio 30 marzo 07, 15:50   #1 (permalink)  Top
TheDuke
L'avatar di TheDuke
Data registr.: 12-03-2005
Residenza: Pomezia
Thumbs up Inizio folgorante!!!
Ecco fatto! Mi sentivo in effetti un pò discriminato dalla sfiga. Tutto sembrava funzionare per il meglio. Stamattina mi sono messo tranquillo con le migliori intenzioni, solo soletto... Patatrack!!!! Adesso posso sorridere e ritenermi soddisfatto, corrucciato che il post di ieri sia durato solo un giorno. La sfiga ha colpito anche me! Ma andiamo con ordine. Mumble mumble, ricordo che prima del tracollo umorale il mio amico Sandro, del Gruppo Aeromodellistico Veliterno aveva tentato di convincermi a prendere confidenza con un piccolo in depron. Per quanto esposto leggi = acquisto di ricevente, motore speed 400 e regolatore, oltre al foglio in depron. Scava scav scav... eccola qui. Nel cassetto dei miracoli ho riesumato la ricevente, una Jeti in FM 7 ch REX 7 MPD. Mi sistemo i quarzi, setto la radio, monto il pacco batteria e collego direttamente i servi dell'eli... Miracolo, funziona tutto. Gasato come un pazzo dalla brillante performance, proseguo nello scavo: eccolo qui, ricordavo anche il regolatore, sempre Jeti, un bel Jes 020. Certo è per aerei ha anche il freno elica, nessun governor, giri costanti od altre funzioni ely, ma chissenefrega, lui che ne sa se sta montato su un eli o su un deproncino... Sul "Walky" ho il motore originale a spazzole RK-400SD, (che detta tra noi mi sembra identico allo speed 400 Graupner che già ho...) questo è per spazzole, 20A mi sembrano sufficienti, andrà benissimo. Dunque, il Barone in un post vattelapesca, faceva presente che il BEC, poteva essere infilato un pò dappertutto nella ricevente, visto che i piedini sono in parallelo. Dal librettino del regolatore ci sono le indicazioni sui suoni per indicare il corretto funzionamento dello stesso. Presumo qui ho fatto la prima c*****a. Sposto il ponticello tutto a sinistra per indicare al regolatore l'utilizzo di batterie Li-Po ed escludere il brake, lo collego alla ricevente e alla batteria sul canale 7/B. Appena collego la batteria, una Li-Po da 11,1 e 1800mA, una bella fumatina densa e maledettamente puzzolente mi fà saltare il cuore in gola. Che cavolo ho sbagliato? Forse dovevo collegare il motore, serviva un carico al regolatore.... Volevo solo vedere se il regolatore alimentava tramite BEC la ricevente e da tenere presente che l'interruttore era su spento. Sono stato ultra veloce nello staccare il cavetto, forse nn è grave me lo ripeto in trance ormai.... Riprovo con la manina leggera leggera stavolta collegando il motore. Trasmittente accesa, appena attacco alimentazione, il motore accenna un paio di giri e fa una lievissima fumatina, ma ho già staccato tutto. Che nervi. Sto vedendo sfumare la mia carriera di assemblatore di heli.... Ok, manteniamo la calma, vediamo che casino ho fatto. Al momento sembrerebbe partito il regolatore, speriamo che il motore ci stia. Ricordando che i brushless hanno bisogno del loro regolatore, che trasmette tensione e corrente ciclicamente, ne deduco che nn è così per i motori ad avvolgimento. Teoricamente sono assimilabili alle dinamo, provo a vedere se funziona attaccandolo ad un alimentatore stabilizzato che ho, 5 Ampere continui e 7 di spunto, regolabile in tensione da 0 - 15 V. Attacco un paio di coccodrilli, il motore nn parte, però che strano rumore, sembra che l'alimentatore soffra... non finisco il pensiero che una lievissima fumatina mi avverte dell'ulteriore danno... Azz.... stacco tutto alla velocità della luce. Non posso crederci, riaccendo l'alimentatore senza carico, sembrerebbe partito il regolatore della tensione, mi da circa 15 V di fondo scala con la manopolina a zero, se vado ad incrementare la tensione esce tutto fondo scala. Non è possibile. Prima esperienza semiseria ho già scassato un regolatore un motore ed un alimentatore... Radio Rock è con me, non ho paura di nulla, ma mi girano a 2000 e sento che sto per strangolarmi con il cavo della ricevente.... Per cui, dopo questo disastro annunciato, faccio il punto. Il regolatore era già fulminato di suo oppure non dovevo collegare la batteria senza aver messo il motore? Collegandolo successivamente, dovevo pensare che se era fulminato mandava tutta la tensione e corrente sul motore, ma il motore nn avrebbe dovuto solo girare in tal caso? Non ha un assorbimento tra i 3.3 - 4 Ampere? Xchè ha fumato? Doveva solo girare, non capisci maledetto? Dovevi girare, non fumare..... In ultimo collegando l'alimentatore ed alzando la tensione piano piano, intorno ai 7 - 9 Volts il motore avrebbe dovuto iniziare a funzionare, perchè non è successo, anzi si è mezzo fulminato l'alimentatore. In merito a quest'ultimo nn sono esperto di elettronica, ma spero che qualcuno mi dica che il danno sia risolvibile "in casa", che so, magari cambiando un paio di fusibili, condensatori o dei diodi... ditemi di si, vi prego... Come prima esperienza mi ritengo soddisfatto, potevo far esplodere casa, invece ho ancora un tetto sulla testa... Ultime spurie: Sono indeciso sul da farsi. A questo punto posso utilizzare lo speed 400 che già ho? Dovrei comprare un altro regolatore, stavolta specifico heli. Oppure non conviene del tutto ed è una scelta migliore acquistare un brushless con il suo regolatore? Sono indeciso sul lampadario al quale appiccarmi, non vorrei rovinare il pavimento semmai si staccasse... Bè, grazie della pazienza e del tempo che mi vorrete dedicare.
TheDuke non è collegato   Rispondi citando
