Vecchio 27 aprile 16, 22:53   #1 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
salve.
torno ad assillarvi a causa della mia famosa ignoranza in materia elettrica-elettronica..
volevo chiedere se è possibile utilizzare questo tipo di interruttore (o deviatore?) per comandare un motorino elettrico con la possibilità di farlo girare in un senso, nel senso inverso e anche tenerlo fermo (spento insomma)
mi servirebbe per comandare un verricello in miniatura installato su un modello
come da descrizione, il comando ha 3 posizioni (on off on ), ma vedo che ha solo 3 Pin dove saldare i fili
con soli 3 pin è possibile usarlo come vorrei?
(altrimenti a cosa servono le due posizioni ON?)
se qualcuno potesse illuminarmi e indicarmi un possibile schema di collegamento glie ne sarei grato
per l'inversione di un motore in c.c. devi usare un doppio deviatore con zero centrale
in pratica è uno come quello della foto ma doppio.
per il collegamento colleghi il + e il - ai pin centrali e l'uscita su quelli esterni.
dai pin esterni dove colleghi l'uscita devi fare due ponticelli con i pin liberi dal lato opposto ma devono essere incrociati altrimenti non fà l'inversione ma gira sempre nello stesso senso.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
