Bassi valori di esponenziale (~20%) rendono lineari i movimenti dei rinvii mossi dai servocomandi.
I nostri servocomandi ricevono un comando lineare di rotazione angolare ma quando sono al centro con i rinvii a 90°, due gradi di rotazione creano un movimento del rinvio molto maggiore di quando i due gradi di rotazione avvengono con le squadrette dei servi verso gli estremi e inclinate a 45 gradi.
Il calcolo esatto del valore necessario dell'esponenziale per ottenere movimenti lineari può essere fatto con normali calcoli trigonometrici e cambia a seconda della lunghezza delle squadrette dei servocomandi e dell'angolo massimo col 100% di comando. Di solito sui nostri modelli è comunque un valore compreso tra 15 e 25% di esponenziale.
